-25%
749.99 € 999.99 €
Fuite carburant sur carbu keihin 28 mm cota 2002
Fuite carburant sur carbu keihin 28 mm cota 2002 Empty Fuite carburant sur carbu keihin 28 mm cota 2002
Message par PA15 Jeu 10 Juin - 20:11
Fuite carburant sur carbu keihin 28 mm cota 2002 356624 Bonjour à tous,Fuite carburant sur carbu keihin 28 mm cota 2002 42380
Nouveau venu sur le siteFuite carburant sur carbu keihin 28 mm cota 2002 709400, je possede 2 cota 315, une de 2002 pour moi et une de 2001 pour mon fils.
Je souhaite vous soumettre un probleme que je rencontre depuis que je me suis pris un arbre, choc assez violent, heureusement je n'étais déjà plus sur la moto.Fuite carburant sur carbu keihin 28 mm cota 2002 Icon_eekFuite carburant sur carbu keihin 28 mm cota 2002 Icon_pale
Suite à ce choc mon carbu, un keihin 28 s'est mis à fuir Fuite carburant sur carbu keihin 28 mm cota 2002 Confused. Donc démontage, nettoyage, verif et remontage. Toujours des fuites!!!Fuite carburant sur carbu keihin 28 mm cota 2002 Icon_redface
Donc je porte ma cota chez Dherbey Moto et Julien me révise et règle le carbu. Là plus de fuites mais une conso exagérée.Fuite carburant sur carbu keihin 28 mm cota 2002 Affraid Fuite carburant sur carbu keihin 28 mm cota 2002 205406
Bonc redémontage, reréglage et plus de fuites et démarrage nickel. Fuite carburant sur carbu keihin 28 mm cota 2002 789209
Remise au garage Fuite carburant sur carbu keihin 28 mm cota 2002 Sleep , pour la prochaine sortie Fuite carburant sur carbu keihin 28 mm cota 2002 Icon_sunny et là, impossible Fuite carburant sur carbu keihin 28 mm cota 2002 205406 de la redémarrer et refuites Fuite carburant sur carbu keihin 28 mm cota 2002 Icon_mad au niveau du trou qui se trouve sur le coté du fond de cuve du carbu et suintement au niveau de la vis d'air. Fuite carburant sur carbu keihin 28 mm cota 2002 Icon_rolleyes Fuite carburant sur carbu keihin 28 mm cota 2002 Icon_bounce Fuite carburant sur carbu keihin 28 mm cota 2002 Confused
J'ai changé ma bougie, mon anti parasite mais rien n'y faitFuite carburant sur carbu keihin 28 mm cota 2002 170468 pas de possibilité de la démarrer.Fuite carburant sur carbu keihin 28 mm cota 2002 Kopfschuettel Fuite carburant sur carbu keihin 28 mm cota 2002 205406
Si quelqu'un à déjà eu ce problème Fuite carburant sur carbu keihin 28 mm cota 2002 Icon_scratch ou si un des super-mécanos Fuite carburant sur carbu keihin 28 mm cota 2002 Icon_cheers du forum Fuite carburant sur carbu keihin 28 mm cota 2002 Icon_study peut se pencher sur mon cas Fuite carburant sur carbu keihin 28 mm cota 2002 Icon_idea, je le remercie Fuite carburant sur carbu keihin 28 mm cota 2002 23372 d'avance.
PA 15 du Cantal Fuite carburant sur carbu keihin 28 mm cota 2002 794566
PA15
Nombre de messages : 3
http://WWW.hotel-panoramic.com
Fuite carburant sur carbu keihin 28 mm cota 2002 Empty Re: Fuite carburant sur carbu keihin 28 mm cota 2002
Message par moris Jeu 10 Juin - 20:48
si ca fuit c est que la cuve est trop pleine ..donc niveau de cuve
si ca fuit encore c est que la cuve est trop pleine...donc pointeau
Message par PA15 Mer 15 Juin - 21:42
Bonjour à tous, 315 app confused
Me revoila scratch Sad avec mes fuites sur mon Keihin, j'ai pourtant bien lu les conseils de Moris moris n , ajuster le niveau de cuve aux petits oignons, fait et refait et rerefait x mille fois et fuites toujours Mad pas d'accord . Alors deuxième conseils de Moris moris , le pointeau Idea ! Donc commande, réception, montage, ajustement, niveau de cuve. Et rererererefuites No ça pisse par le trop plein de cuve Sad Mad dès que j'ouvre le robinet d'essence pale .
Donc requestion confused Question sur le forum, mon carbu est il envouté Rolling Eyes ou suis je moi même victime jocolor d'un sort qui m'a été jeté par je ne sais qui affraid ? AU SECOURS! scratch A L'AIDE Neutral ! y a t il un super mécano super qui peut me dire ce qui m'arrive Laughing n ? Devrais je abattre ma Cota d'une balle bounce en pleine plaque pour ne pas la laisser souffrir No comme dans on achève bien nos montures lol! ?
Merci merci d'avance à toutes les bonnes volontés qui pourrais m'aider téléphone , car comme vous pouvez le lire, ce soir j'ai craqué nanareu BA BUN .
A bientôt de vous lire... VG
PA 15 du Cantal
PA15
Message par claude D Mer 15 Juin - 22:41
hello ,
C'est un flotteur en quoi ?
Si il est en cuivre , il est peut etre troué ou désoudé , un flotteur plastique peut faire pareil .
Démontes le flotteur et mets dans un bac d'essence et force le dedans , et regardes si il y a de l'essence dedans , si il y en a , tu as trouvé ta panne .
claude D
claude D
Nombre de messages : 166
Message par moris Jeu 16 Juin - 7:45
bonne piste le coup du flotteur !!
mais regarde aussi le bon coulissement du pointeau dans son logement (seul )
regarde ensuite le bon coulissement du flotteur sur son axe
(seul )
ensuite regarde le bon coulissement du pointeau et du flotteur( ensemble)
le tout doit ce faire sans la moindre accroche
l essence pisse moteur démarré ? ou éteint ?
car si c est seulement quand le moteur tourne il est possible qu il touche au moteur ou au cadre
du coup les vibrations empêchent le pointeau de bien fermer l essence
