Kit réparation maitre cylindre frein avant 315R
Aujourd'hui j'ai voulu redémarrer ma 315R. RAS sauf le maitre cylindre avant qui a rendu l'âme... Impossible de mettre la moindre pression dans le circuit.
Je cherche donc à acheter un kit de réparation. Savez-vous ou je peux trouver ça par correspondance sur le net? C'est un grimeca, j'espère qu'il n'y a pas plusieurs références...
Merci d'avance pour votre aide.
mib
mib
mib- Nombre de messages : 7
Re: Kit réparation maitre cylindre frein avant 315R
Une seule adresse: Trial Parts au 04.93.60.60.75 demander Gregory
Ok merci. Je ne vois que des kit réparation pour maitre cylindre ajp. Moi c'est du grimeca. Savez-vous si c'est compatible?
mib
mib
Tél à Gregory, ils ont çà en stock.
Bonjour mib.
Je suis intéressé l'évolution de ta réparation. J'ai moi aussi un pb avec mon maitre cylindre Grimeca.
Il était bloqué après un changement de looked. Je l'ai démonté pour un nettoyage et graissage du joint.
Je suis étonné de ne pas avoir trouvé de circlips pour maintenir le maitre cylindre en place dans le corps du cylindre. Du coup il est maintenu en place par la géométrie du levier et je ne peux pas laisser un jeu de garde comme préconisé dans le livret d'entretien.
Je n'ai pas vu de gorge dans la masse du cylindre susceptible de recevoir un circlips qui n'apparait pas non plus sur le schéma du livret d'entretien.
Ma question est , as-tu trouvé un circlips en démontant ton maitre cylindre Grimeca ? Et as-tu trouvé de quoi réparer le tien ?
Janpierre- Nombre de messages : 13
Hello je ne pense pas qu'il te réponde car sa Dernière visite date du : Dim 11 Avr 2010 - 20:14
Merci pour l'info doi'z'agil.
En fait je ne vois pas les années sur les dates des réponses. Juste apparait "Le Dim 11 Avr et l'heure". Je pensais donc qu'elles étaient toutes de 2015.
Comment fais-tu pour voir les années?
Merci beaucoup.
» Maitre cylindre de frein avant AJP
» MAITRE CYLINDRE DE FREIN AVANT
» Maitre cylindre frein avant NISSIN
» kit reparation maitre cylindre arriere
» Maître Cylindre de frein arrière
