35 €
ressort rappel cota123
ressort rappel cota123 Empty ressort rappel cota123
Message par raugez Ven 23 Fév - 15:56
je possède une cota 123, et après avoir changé l'ancien ressort de rappel du kick, voila que je n'arrive plus à mettre en place le neuf, de facon à ce que le kick engraine correctement et revienne tranquilement en butée contre le carter. Si quelqu'un a une aide ( disposition des pièces sur l'axe, compression du ressort ) à m'apporter avant que je n 'abime trop le nouveau ressort, je suis preneur...
merci d'avance
raugez
Nombre de messages : 8
ressort rappel cota123 Empty Re: ressort rappel cota123
Message par olivier91 Mer 28 Fév - 8:15
Salut!
danimontesa m'avait donné un lien ou tu dois trouver ton bonheur pour la 123:
www.epll.no-ip.com/montesa.htm
olivier91
olivier91
Nombre de messages : 240
Message par olivier91 Mer 28 Fév - 8:17
essaie plutôt avec: www.epll.no-ip.com
olivier91
olivier91
Message par olivier91 Mer 28 Fév - 8:24
....3ème essai...
http://epll.no-ip.com/montesa.htm
olivier91
olivier91
Message par raugez Mer 28 Fév - 15:34
un grand merci,
je crois que j'ai trouver mon bonheur dans lé manual de réparacion.Plus qu'à me mettre à l'espagnol.
merci pour la réponse
raugez
Message par romanal_8 Jeu 22 Mar - 13:54
dis moi comment t as fait . parce que j ai le meme probleme, jai 2 cota 123, et pour les deux j ai le meme soucis.. Merci
romanal_8
Nombre de messages : 38
Message par LUDO Ven 23 Mar - 14:16
romanal_8 a écrit:Salut
+1 scratch
LUDO
LUDO
Nombre de messages : 47
Message par raugez Lun 26 Mar - 13:53
salut à tous,
bon ravi que je sois pas le seul à me faire ch*** avec ca.
J'ai un montage qui semble fonctionner, et comme je n'ai pas encore remonté le carter, j'essaierai de prendre des photos ce week end pour les poster sur le forum.
Sinon, ma cota est de 77 donc j'ai pas l'impression que ce soit exactement le meme montage que sur les liens ci dessus...
A ce week end
raugez
Message par LUDO Dim 1 Avr - 10:44
76 study
LUDO
LUDO
Message par raugez Dim 1 Avr - 20:03
Bon quelques photos comme promis pour une solution qui "semble" marcher...
D'abord le montage de l'axe, avec la pièce grise que j'appelerai excentrique
ressort rappel cota123 P1000010
Comme marqué sur l'image derriere la roue il y a une rondelle puis une bague, et lorsque l'on enlève l'axe, cette rondelle a tendance à se barrer et elle me semble assez importante puisqu'elle assure la bonne distance de la roue par rapport au carter.
ressort rappel cota123 P1000011
Dnc la photo suivante, on voit la position du guidage de l'excentrique. En imaginant que le kick est en position replié (appuyé sur le carter ), le quidage doit être au début de sa course, puis pendant que l'on déplie le kick l'excentrique s'appuie sur le guidage et il y a donc pas entrainement de la roue.Une fois que l'excentrique a fini sa course, le ressort (celui qui est coaxial) intervient ( sous réserve qu 'il comprime assez) et doit plaquer l'excentrique contre la roue et les dents doivent tomber l'une en face de l'autre( inch allah!) . Et la, on est en position pour kicker. Et c'est la qu'on voit si le ressort de rappel, eh bien , rappelle!!!
ressort rappel cota123 P1000012
Bon en espérant que j'ai été suffisament clair et que je me fasse pas tailler par un mécano chevronné Laughing
bon courage
raugez
Message par romanal_8 Mer 25 Avr - 14:06
Merci c est super, j avais fais a peu pret ca.. mais le kicj acrochait d entrée de jeu, et j ai pas ose redemonter... pour info j ai referme le carter avec du joint bleu parce que j avais cassé le kjoint carton et je ne voulais pas en racheter un autre. c etait nickel, pas une fuite d huile... et je l ai fait sur deux 123T.
romanal_8
Message par raugez Jeu 26 Avr - 9:22
c sur que c assez pénible à démonter,mais pour replacer l'excentrique y a pas le choix et puis moi aussi le joint carton est abimé, mais le mastic marche très bien. Sinon y en a chez BMZ pour 9 euros...
Content que ca puisse marcher pour toi, bonne balade!!! viva
raugez
Message par bastien135 Mar 22 Mai - 9:53
ma solution à moi
peut etre que qqun l'a deja donnée. Je n'ai pas tout lu!!
Il faut monter l'axe de kick sur le bas moteur et evnir placer le carter sans se poser de question!!
Ensuite tout visser comme il faut!!
Puis prendre le kick, sans le vis de serrage, le monter à l'envers sur l'axe de kick. Faire tourner doucement sasn trop forcer l'axe. Une fois dans la bonne position, maintenir l'axe avec une pince et replacer le kick dans le bon sens. Serrer tout ça
Le tour est joué.
Temps de travail 5min!!!
Pour tout renseignement, ne pas hesiter à me contacter!!
a plus
bastien135
Nombre de messages : 13
Message par bastien135 Mar 22 Mai - 9:55
Detail!!
mettre bien dans l'axe le trou sur l'axe pour le ressort avec la fin de la roue crantée ( Réf. : mon3964.011 Dent de loup de kick chez BMZ).
bastien135
Message par romanal_8 Jeu 14 Juin - 6:58
dis moi t aurais pas une photo qui montre bien comment est le ressort de rappel du selecteur..., je ne sais pas si le mien est bien mis, j ai comme un doute... Merci
romanal_8
Message par bastien135 Jeu 14 Juin - 8:15
Voila le plan du montage!!
ressort rappel cota123 Nouvea10
bastien135
Message par romanal_8 Jeu 14 Juin - 8:25
C est sympa , mais je demandais a Raugez si il avait une photo montrant le ressort de rappel du selecteur , pas du kick.. merci quand meme
romanal_8
Message par romanal_8 Mer 20 Juin - 13:04
https://servimg.com/view/11322379/3
Si tu regardes bien la photo ce dessus, tu verras mon ressort, je sais pas si il est bien mis ou pas, mais en tout cas il fait pas trop d effet ressort... une didee...?
romanal_8
