ma montesa 315 ne fonctionne pas bien:(
bonjour j aimerai avoir des infos!
mon trial (2000) ne fonctionne pas bien lorsque j accelere il n donne pas sa pleine puissance et de loin!!!!
j'ai demonté le carbu, je l'ai nettoyé, j'ai bien nettoyé le filtre a air et il marche sur les premier metre avant de redevenir pato!
Je cherche donc une solution je ne suis pas un expert en mecanique.
Cela peut il venir d'un mauvais melange (je le fais a 2%).
Il y a t il des probleme connu sur cette moto ( MONTESA 315 R de 2000)??????
merci d avance pour vos conseils!
julien65- Nombre de messages : 3
Re: ma montesa 315 ne fonctionne pas bien:(
de quelle couleur est ta bougie ( carburation )???
ton starter revient il bien a fond ( position off ) ???
as tu une bougie en bon état ???
ton bouchon de reservoir a t il une mise a l air en état ???
et bienvenue sur montesa ma passion
ben la j ai pas la possibilité de regarder ça dessuite mais des qu c'est possible j'y cours! merci de ta reactivitée!
si malgres tes propositions cela perciste je recommuniquerai!
encore merci! et a bientot
changes ta bougie par une neuve (bpr6es)
et regardes tout ca !!!
ta vis de richesse doit etre desserée de 3 a 4 tours sur ta 315r de 2000 ( si les gicleurs sont d origine )
ralenti 45 et principal 115
tu as bien un delorto phbl 26 ???
redemontes le gicleur pricipal et assures toi bien qu il soit propre
en le demontant de son support (grosse vis de fond de cuve)
car de la daube stagne souvent au fond
et ca doit marcher car cette 315r depuis 1997 n a pas eu de transformation moteur ou tres peu
c est vraiment tres rare d avoir des problème avec cette machine c est le top de la fiabilité
impecable je fais ça et je t tiens au ju. merci moris
bonjour,
j'ai également un problème de puissance, j'accélère et la roue avant à du mal à se lever --> j'ai aucune réactivité. J'ai l'impression que le moteur tourne bien mais pas la roue! quelqu'un serait-il d'où peu venir le problème sachant que je viens de changer mes disques garnis d'embrayage?
Merci de votre aide
rémi
Merci de votre aide
rémi
ikéa03- Nombre de messages : 4
mais pas la roue
pas facile de trouver une panne avec ca !!!!
ca patine ??
ca force ??
ca beugue???
C EST DEPUIS UNE MODIF ?????
mais pas la roue
ca patine ??
ca force ??
ca beugue???
Salut Moris,
tout d'abord merci de me venir en aide.
Sa patine --> j'accélère, le moteur monte en régime mais c'est tout!
J'ai déja changer il y a peu de temps les 7 disques garnis d'embrayage. De plus, j'ai effectué une vidange avec de l'huile mito comme conseillé. Mais le problème persiste!
rémi
rémi
testes ton embrayage !!!
passes la 4 ou la 5 et gaz !!!
meme si ta moto est presqu a caler et que tu ouvres les gaz
ca ne doit pas patiner
et si ca patine ,commences par regarder la garde de ton levier
merci! j'essaye ça ce week end !
» Une bien belle MONTESA
» Une bien belle Montesa à découvrir.
» es ce bien une 348 ?
» Je la prend ou bien?
» Eh bien le bonjour !
