vidange fourche 315 showa modèle 2000
gregory
Didier315
bonjour, j'ai un petit pb. Ce matin en voulant réalisé la vidange de la fourche, je me suis aperçu au remontage que le fourreau droit (sans le ressort) est raide comme la justice !!. J'ai mis la quantité préconisé de 407 cm3 (sois 407 ml d'huile). A première vue je me suis dit que j'avais mis trop d'huile (je n'ai portant pas les 39mm jusqu'au sommet du tube..j'ai bcp plus)
j'ai tout de même remonté la fourche et la roue pour voir et effectivement je prend au maxi 50mm de débattement !!
en regardant le bac de récup d'huile, je n'ai pas plus de 600ml pour les 2 fourreaux (comme un c.. j'ai vidanger la fourche dans le même bac ).
A mon avis, j'ai trop d'huile. j'ai bien cherché et je trouve toujours les même quantités d'huile (407 à droite et 391 à gauche).
Pour l'huile, j'a i mis de la minervoil w5-7,5.
Si quelqu'un peu m'éclairé ....
merci d'avance
merci d'avance
Didier315- Nombre de messages : 11
Re: vidange fourche 315 showa modèle 2000
merci pour l'info de 360ml par fourreau.
par curiosité , ou as tu trouvé l'info
oups toi c' est une showa, c' est 407 cc pour le droit et 391 cc l gauche effectivement ... honte à moi.
Le mécano Otar conseille de la 5 W
Pour la vidange de la fourche, il faut enlever le bouchon du haut et le bouchon du bas bien sur
Et sortir tout !! le ressort, plongeur ...
Car si tu laisses le plongeur il peut rester de l' huile.
Donc ca te fait un blocage hydraulique.
ok mais sur le fourreau de droite, il n'y a pas de ressort
sur le gauche, ressort et 391mm = ok ça fonctionne, c'est sur ce p.. de fourreau droit.
ben si il faut tout démonter, c'est un la m.e.r.d.e.
bon, je verai ça à tête reposé
tu n'es pas obliger de tout démonter, tu mets le tube légèrement en biais et tu peux le remplir, c'est la même chose sur la 4rt.
Pour l'huile l'idéale c'est de la 5w.
je mettais moins que préconisé et pourtant je suis lourd .
il faud bien vidanger le fourreau droit, et normalement mettre la bonne quantité, sinon trop souple.
pour la vidange, j'ai pompé au moins 20 fois, puis fourreau tête en bas durant toute la nuit !!
j'ai essayé avec 360mm, ça à l'air mieux
c'est bien la premiere fois qu'une fourche me prend le choux !!
comme a l armée
peinture sur merde égale propre ???????????
quand tu vidange de cette façon c est tres bien mais il aurait fallu bien nettoyer l interieur !!!
et pour ca il te suffit de mettre 300ml de white et de faire fonctionner la fourche
revidange et la tu vois ce que tu aurai laissé dedans
bien égoutter le wite et après 391ml et 407ml
tes bagues de friction te diront merci
ca y est
en fait j'ai laissé les 2 fourreaux la tête en bas pendant 24h et miracle
au lieu de récupérer mes 391ml, j'en ai récuperé 500 !!
faut vraiment laisser le temps à l'huile de s'évacuer.
maintenant c'est au poil
Comme dis Moris moi j'ai toujours rincé au white et pas de problème .
» Vidange fourche showa
» vidange fourche showa 4 rt
» Fourche Showa 2000
» achat 315 modele 2000
» fourche showa
» fourche showa
