Ressort de suspension avant pour Montesa
J’ai modifié ma fourche avant avec ce ressort de suspension, j'ai roulé avec ce matin, il y a une différence, la fourche réagie différemment, plus vite au départ, moi je préfère.
Re: Ressort de suspension avant pour Montesa
tu as monté çà comment ?? en plus de l'existant ?
Tu supprimes la cale en alu et tu installes le ressort, c'est très simple et ça prend 10 minutes
Les cales, je connaissais ( déjà mon sur ma ) par contre les petits ressorts!!! non.
Mais, je veux bien que tu m'expliques...
Je suppose chez .
Je suppose chez .
Quand la fourche remonte c’est le petit ressort, qui est plus dur, qui réagi le premier, cela rend la fourche un peu plus vive, moi je préfère, j'ai pris le ressort chez mon ami Josep.
et la cale que l'on voit sur la gauche de la photo c'est quoi ?? elle sert ???
ou c'est ce qu'il y a d'origine ??
le ressort et cette petite cale corespond à la longueur de cale d'origine.
Une question bete peut etre mais j'y vais:
C'est dans quel tube tout cela?
Quand on demonte tout ne saute pas à la figure?
Faut il pour le coup modifier le niveau d'huile?
merci , dani
C’est seulement dans le tube gauche qu'il y a un ressort. Tu ne modifies pas le niveau d'huile. Tu cales la moto sous le sabot, tu dessers tout doucement et c'est tout.
