voila premier entretien de ma 4rt ...
bonjour a tous les trialistes voila entretien fait le premier apres 10heures de rodage serieux et dans un premier temps rouler cool 20 minutes puis laisser reposer 10 minutes pour l'huile redescente bien repeter l'operation 2 A 3fois ma conseiller le mecano puis rodage normal alors ce matin je suis aller a pure passion sint truind belgique et stephane un super mecano ma fait mon entretien et ma initier pour les prochains entretiens un service impeccable je suis revenu avec de l'huile de boite huile moteur repsol 4 temps un cable de gaz on sait jamais!! deux bougie une clef a bougie joint de carter plus pate etanche water proof pour joint deux filtres a huile un filtre a air de reserve pas oublié de nettoyer la crepine avant de remonter carter huile moteur voila je suis heureux la machine est prete a zoner
maxlebelge- Nombre de messages : 24
Re: voila premier entretien de ma 4rt ...
Bonjour, la pâte à joint est inutile car la planeité des carter est de super qualité: Honda
De plus un excès de pâte risque d'obtruer les canalisations d'huile.
Plusieurs vidanges à mon actif et aucune fuite.
Un truc de vieux mécanicien: enduire le joint d'une fine pélicule de graisse (le joint ne se serat pas coller sur les carter lors du prochain démontage)
Pour les bougies: ma 4rt est de 2007 et la bougie est toujours d'origine.
merci pour l info GAULT
merci gault
merci encore de vos precieux conseils amitier c'est sympa merci bcppppp a+
» Mon premier Montesa
» pour entretien 4 rt
» Guide entretien 4rt
» ENTRETIEN MONTESA 4RT
» entretien montesa
» entretien montesa
