Cota 309 : A l'aide, recherche piston rechange (kit)
Donc voila j'ai une montesa cota 309 et le piston et les segments ont cassé j'ai essayer de rechercher sur internet un nouveau piston mais introuvable ;c'est pourquoi je demande de l'aide.
Voici le piston
Voici le piston
montesacota309- Nombre de messages : 3
Re: Cota 309 : A l'aide, recherche piston rechange (kit)
desole,
voici les photos
http://img22.imageshack.us/gal.php?g=dsc00545u.jpg
voici les photos
regarde chez bmz
piston 71mm (existe en 74mm)
234 euros ttc
234 euros ttc
bonjour,par experience (j' ai eu une 310),si tu change le piston et les segments,tu sera bon pour refaire le cylindre qui doit etre chromé dur car sinon tu risque de nouveau la casse.En effet,j' ai appris par le mécano de chez dherbey que la cause de la casse des segments peut provenir d' une usure trop importante du cylindre ,ce qui crée du jeu et les segments peuvent accrocher aux passage des lumiere du cylindre d' ou casse.Sinon pour les pieces ,elle sont au catalogue de bmz car à mon avis le moteur est identique au 310.IL y a deux dimensions car 239 ou 250 cm/3,je pense.Bon courage.
merci pour toutes ces infos marcel
Merci mais mon alésage est de 74mm et le piston sans segment fait 70.8mm donc je pense que c'est celui de 71 mm qui convient.
» Recherche piston pour cota 172
» Recherche piston cylindre de 247
» Piston segment Cota 311 !!!!
» recherche piston + cylindre 247
» Piston cota 247 en 71 mm??
