Moto qui cale aprés avoir rouler
Salut a tous
J'ai besoin de vos lumières: mon 348 démarre au quart de tour ,je roule avec en zone environ 2h00 et au bout d'un moment elle me fait comme le coup de la panne et cale.
J'essai de la redemarrer et la pareil elle démarre ,et cale a nouveau comme une panne d'essence (Beuhhhe).
Quand j'essai des fois de démarrer elle pète ,un vrai coup de fusil...
D'ou cela peut il venir :allumage qui chauffe et fait des micros coupures (car si je la laisse refroidir ,elle fonctionne a merveille )
Merci a l'avance de vos réponses
Re: Moto qui cale aprés avoir rouler
regardes ton allumage a froid et a chaud quand elle déconne
regadre en debranchant l antiparasite directement avec le fil sur la cadre ou la culasse
mais je dirai que c est un prob de condo
du coup t es bon pour rupteurs plus condo
Merci pour ta réponse
Vais regarder ca
A + JJ
Vais regarder ca
A + JJ
Moi, j'ai eu le même problème avec un robinet d'essence partiellement bouché par des saletés...
Un nettoyage puis un traitement du réservoir, et pour finir la monte d'un filtre à essence ont résolu mon problème.
E1000
E1000
Merci pour vos réponses
Le problème est résolu c'est zouzman qui avait raison :rupteur+condo.
Donc a toi particulièrement.
J'ai changé l'ensemble et ca marche.
A bientot
Jean Jacques
A bientot
Jean Jacques
» ne pas avoir...
» Cota 311 : joint spy de fourche
» Suis-je le seul à avoir une Montesa Brio 81 ?
» Rouler sur la route
» invitation a rouler!!!!
