pas assez de jus
pas assez de jus
bonjour a tous
j'ai un problème d'allumage car la moto ne démare pas malgré de nombreux coup de kick
j'ai donc remplacé la bougie et toujours rien
il n'y a pas assez de courant qui arrive a la bougie(j'ai mis les doigts dessus)et le phare s'allume brievement lorsque je kick.
j'ai ouvert le carter pour voir si il y a de l'humidité et il n'y en a pas mais le stator et oxydé(année 98)
puis j'ai essayé de mesurer la tension d' entré de la bobine et j'ai trouvé 20v ac donc peut etre que le problème vient de la.
je voudrais savoir comment testé les parties électrique afin d'etre sure de changer la ou les bonnes pièces?
david- Nombre de messages : 15
Re: pas assez de jus
C'est quoi, un avion, une fusée, un suppositoire ?
Il y a des vis platinée, un CONDENSATEUR ?
L'annonce est dans MONTESA 315 machinbidule, donc pas d'avion.............
COTA56- Nombre de messages : 149
oui je comfirme cota 315 année 98
machinbidule a écrit:C'est quoi, un avion, une fusée, un suppositoire ?
c'est un condensateur.
Ah oui un 315, c'est donc moi qui déconne.
Alors donc un 315, ni vis ni condo, desoxide déjà ton stator, 20 volt a l'entrée de la bobine me parait beaucoup, regarde si ton bouton de masse ne déconne pas, vérifie tes connextions.
le stator a bien été gratté,la masse est bonne et les connection ont l'air de d'ètre bonnes.
Dans la doc technique il explique comment controler l'etat de tes bobines d'allumage et du stator .
La bobine primaire deja à ses bornes en ohmetre entre 0.45 et 0.55 ohms
La bobine secondaire entre le capuchon de la bougie et une cosse de la bobine 12.4 à 16.8 kilo ohms sans le capuchon de la bougie 8.6 à 10.6 kilo ohms.
Ensuite les bobines du stator alors la il faudrait que tu es la doc technique page 6.2 essaye avec ton concessionnaire pour avoir une photo copie car le controle s'effectue avec la couleur des fils moi j'ai le modele 2002 donc possibilité que le cablage soit different .
Bonne chance
Pour mon cas j'ai du changer le stator car un bobinage etait coupé
Bonne chance
ok j te remerci titi pour tes renseignement
j'essaye dès que jai le temps
big up
big up
