Mélanges explosifs
philou
Mélanges explosifs
Bonjour à tous
quel est le pourcentage d'huile de synthèse que l'on doit utiliser de préférence dans une 315r de 98.
On ma souvent répondu différemment
je suis très heureux d'être tombé sur ce forum en cherchant des informations sur ma moto de rêve, j'ai déjà appris énormément de petites astuces pour l entretenir.
Pour la nettoyer après une sortie un peu boueuse puis-je utiliser le nettoyeur haute pression? ou cela est-il déconseillé.
À plus est encore merci pour ses conseils précieux.
philou- Nombre de messages : 11
Re: Mélanges explosifs
Pour le nettoyage haute pression j'en suis pas partisant , surtout au niveau des carters car l'eau peu s'infiltrer et endommager ton volant et creer des problème de démarrage.
Le get d'eau est suffisant a part si ta moto est couverte de glaisse donc la le karcher mais pas sur les organes sensibles .
Pour le melange je tourne a 1.8% en moyenne sinon certain tourne a 1.5% jamais essayé.
Moi ca fait 3 ans que je tourne avec cette preparation et je n'ai toujours pas changé la cartouche du silencieu, en plus elle ne pisse pas l'huile au niveau des raccord d'echappement comme certain qui tourne a moins que moi : question carburation je pense .
Pour ma part,suivant la qualité de l'huile,ca va varier entre 1.5 et 2%.
L'important sera toujours d'utiliser de la 100% synthèse.
J'ai essayé les huiles très cher des magazins motos mais meme à 1%,mon moteur claquait bizarement !!! Ca ne me plaisais pas.....
J'utilise maintenant la motul TSX que je trouve chez Edouard (leclerc) aux environs de 9 roros...
et ca va bien comme ca...
Et pour le nettoyage,le jet d'eau,une brosse pour jantes de voitures,du liquide vaisselle et roule ma poule ...
Ne pas oublier de boucher ton échapement pendant le lavage.
Je rajouterais qu'il est bien de sécher sa chaine ensuite et de la re-graisser car elle a tendance à s'oxyder très vite après.
Et pour finir,je refais un p'tit tour du quartier pour finir de la sécher et voir si tout va bien
mais ca c'est moi,j'ai toujours un peu de mal à la ranger
Vinz- Nombre de messages : 36
Vinz on est tous pareil avec nos breles on en a jamais assez .
Apres le lavage je la seche au compresseur d'air et comme dit vinz ne pas oublier de huiler la chaine ( WD 40 ) suffit amplement comme cela le sable et la terre ne s'accroche pas dessus.
Salut, pour moi 1% pour mon mélange, le seul rapport que j’utilise la deuxième, je suis au pied des zones. Pour le lavage toujours au jet. A PLUS.
J’utilise la nouvelle bougie iridium de chez NGK. Je trouve que mon moteur fonctionne mieux. A plus.
c'est quoi la difference avec les bougies traditionnelles : meilleurs étincelles ou fiabilité:o
danimontesa a écrit:J’utilise la nouvelle bougie iridium de chez NGK. Je trouve que mon moteur fonctionne mieux. A plus.
Quel est le modèle iridium qui est équivalente à la BR6ES ?
philoustetou- Nombre de messages : 4
la référence pour nos 315r est la BKR6EIX.A plus
Dani,
en regardant sur le net, la bougie NGK BKR6EIX apparemment elle se monte aussi sur les peugeot 106 est ce vraiment compatible pour nos 315 ?
Normalement oui, si c'est la même référence, pas de problème.
Merci dani
