montées en régime
montées en régime
Salut à tous
Je ne pose pas régulièrement de message sur ce forum, mais je le visite régulièrement. J'ai besoin de vos lumières pour un petit prob. Voilà, j'ai refait une 348. Côté moteur, changement joints spy, roulements, piston, segments. Je n'ai pas encore changé les vis platinées. J'ai remis par contre un condo d'occasion et réglé l'avance à 1.8. J'ai également monté un mikuni à la place de l'amal d'origine. Nickel: elle démarre au car de tour, mais est encore un peu brute .
J'ai encore un problème. A bas régime, tout va bien, mais quand je monte dans les tours, elle me fait des ratés, comme qi à un certains régime, le bougie ne donnait pas toujours. J'ai en mêmem temps des détonnations. La bougie n'est pas grasse, plutôt couleur chocolat. Seule la patte recourbée est un peu blanche.
Qu'est-ce que c'est? Problème allumage: condo? La bougie par contre est celle consillée. Ou alors carbu: gicleur principal trop petit?
Merci de vos réponses
Re: montées en régime
Solution trouvée, pour ceux qui auraient le même problème. Le ressort des vis platinées était fatigué, alors que les vis étaient toujours bonnes. Résultat, le rappel est plus lent, et ça pose problème dans les montées en régime. Une fois les vis changées, NICKEL
