29.99 €
dimension joint spi et quels amortisseurs ?
dimension joint spi et quels amortisseurs ? Empty dimension joint spi et quels amortisseurs ?
Message par r2087 Mar 26 Aoû - 7:31
Salut à tous, connaissez vous la dimension du joint spi qui assure l'étanchéité du levier d'embrayage des premiers modèle ( bielette sous le moteur) C'est le seul qui ne soit pas mentionné dans la revue technique.
Comme longueur d'amortisseur, vous avez mis quoi, ceux montés sur la mienne ont un entraxe de 31,5 cms ceux proposés par les professionels indiquent 34 ou 36, ce qui me semble trop long.
Comment avez vous fait ? merci,
r2087
r2087
Nombre de messages : 124
http://r2087.moto-blog.com/
