kick de 247/348 sur une 123 ?
Saluch tout le monde, j'suis un p(tit nouveau sur le forum et ma question est le suivante : avant d'acheter sur Ebay un kick de 247 je voudrais etre sur que cela pourra se monter sur ma p'tite 123, idem pour un carter de chaine, quelqu'un pourrait'il me dire ?
Maaaaarci d'avance !
triumph27- Nombre de messages : 3
Re: kick de 247/348 sur une 123 ?
Salut et bienvenue.
Le levier en lui-même, je ne sais pas si l'on peut l'adapter, mais par contre je peux affirmer que les ressorts de rappel ne sont pas les mêmes, ils ne se montent pas sur la même pièce.
Donc un kick de 247 sur un axe de 123 ne pourra pas revenir, sauf en passant par un bricolage indélicat. Après pour ce qui est des dimensions je peux éventuellement te mesurer ça (Ø et pas des cannelures).
Oups, pour ce qui est du carter de chaîne : idem, sur la 123 la chaîne est à gauche et sur la 247 il est à droite.
Donc les carters sont différents.
Merci beaucoup de tous ces précieux renseignements, je restaure une 172/123 de 1975 et c'est une première pour cette marque et j'avoue ma méconnaissance complète des Montesa.
J'en suis a plusieurs restaurations mais de japonnaises années 65 / 75.
En tous les cas merci §§§§§§§§§§§§§
Salutations motardes !!
Avec un tel pseudo on ne s'attend pas à ce que tu restaures des japonaises !
Tu peux détaiiler un peu ?
Un amateur de bi et tri cylindre 2 temps ?
» kick
» Vfnds piéces cota avec CG
» VIS DE KICK
» Vend une montesa cota 348 pour piece
» Retour de kick
» VIS DE KICK
» Retour de kick
