guidon
guidon
Peut on monter un guidon sans barre avec le T d'origine
Si quelqu'un a la reponse merci
fred bourdet- Nombre de messages : 57
Re: guidon
Non faut changer les pontets ,car guidon sans barre = diametre variable
Re: guidon
Beau boulot effectivement, mais à bien y regarder je ne roulerais pas avec sa brèle ...
visiblement, il à mis des vis de 6mm, pour avoir le décalage néccessaire au passage du guidon de 28mm. Au lieu du 8mm d'origine et niveau resistance y'a quand même une différence notable au niveau du guidon...
Selon moi, et au vu du matériel que le gars doit avoir, il aurais été plus simple et rapide de réusiner des pontets dans la masse
ceve 77- Nombre de messages : 77
Re: guidon
pour sectionner une vis de 6 bas de gamme dureté 6.8 en (etirement ) il faut 8 tonnes
alors 4 vis de dureté 8.8 pour un guidon ca tiens tres bien !!!
et les pontets dans la masse es tu sur qu ils seraient plus solide
car l usinage te sectionne les fibres du metal c est pour cela que les pontets et les repose pieds sont moulés ou alors il faudrait augmenter les sections mais pour le poids c est pas top
Re: guidon
non je me suis trompé vis de 6 donc au pas de 1 mm donc diam 5 en fond de filet donc 1300kg de resistance a la rupture donc avec 4 vis pas de probleme
de toute facon je ne la prete pas ma mobe
» vends guidon neuf avec barre domino + mousse guidon montesa
» LE GUIDON
» Guidon 4rt
» GUIDON
» GUIDON 4 RT
» LE GUIDON
» Guidon 4rt
» GUIDON
» GUIDON 4 RT
