Klaxon 6v
+4
Georges
Franck73
nono27
spitfire130025
8 participants
Re: Klaxon 6v
Pareil pour moi, j'en ai vu des neufs mais 52 euros NON.
J'attends donc la puce moto d'Elbeuf
Re: Klaxon 6v
J'en ai trouvé un en 12 VDC sur un vieux scooter qui était, accroche toi bien, abandonné dans les bois à 200 m de chez moi. Il était nickel (contrairement au scooter), je l'ai testé entre 3.5 et 12 VDC, il fonctionne ! En 6 VDC l'intensité du son est vraiment correcte. Par contre je ne sais pas où il était monté sur le cadre de la 123. Je crois que je vais essayer sur la vis qui est soudée sur le cadre à l'arrière de la colonne de direction vers la bobine HT.
Franck73- Nombre de messages : 12
Re: Klaxon 6v
c'est là qu'il va ! gagnez
Re: Klaxon 6v
Normalement sur les anciens klaxons il y a une vis (parfois avec un contre-écrou) qui permet de régler la tonalité de celui-ci.
Re: Klaxon 6v
Je crois bien que j'ai ça sur le mien... Mais, vu l'heure, j'essaierais de régler la tonalité demain. Par contre, ça ne doit pas changer grand chose au 'volume' non ?
Re: Klaxon 6v
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-klaxons-moto-chrome-12-volts.html
Re: Klaxon 6v
+ grave ou + aigu mais le réglage joue très peu sur le volume.
Re: Klaxon 6v
C'est quoi? c'est la revue de l'audiophile ici??
Vous me rappellez quand ça fait POOOOTT, POOOOOTTTT!!
et j'ouvre l'écluse!
Re: Klaxon 6v
Pendant qu'on en est à parler klaxon ...
Je me suis procuré un commodo 'copie origine' pour, entre autre, actionner mon klaxon. Par contre la 'notice' de raccordement est en espagnol.
J'ai dans l'idée de raccorder :
- feu arrière (1 seule ampoule),
- feu avant (1 seule ampoule),
- klaxon.
Pour le bouton de masse, j'ai prévu un bouton séparé, plus étanche que celui intégré sur le commodo semble-t-il.
Si quelqu'un peu m'éclairer sur le câblage ...
- klaxon.
Re: Klaxon 6v
Si tu as 5 bobines dans le volant,
1 sert au feu stop,
1 sert à l'allumage
2 sont branchées ensemble pour code phare
1 pour les veilleuses av et ar
1 sert au feu stop,
1 sert à l'allumage
Re: Klaxon 6v
pour les klaxons 6 volts y a motobecane la bleue il doit m'en rester 2 a tester
l'ardechois- Nombre de messages : 34
Re: Klaxon 6v
cela veut dire quoi? es tu prêt à en vendre un ?
merci d'avance
merci d'avance
Re: Klaxon 6v
non au pire les frais de port mais je dois les tester car il n'est chez moi mais a 40 kilometres chez le le paternel enfin si il marche et que ça t'interesse je te contacterais par contre sur les bleus c'est je crois du 6 volts alternatif sortie bobine
Re: Klaxon 6v
sinon tu peut essayer les casses auto, ils ont tous de vieilles voitures style 4 ch, dauphine, 4 L avec le klacson en 6 volts
Re: Klaxon 6v
Où sinon faire un petit montage electronique : un doubleur de tension , pour utiliser le klaxon 12v .
Seul probleme ca prend un peu de place et il faut le casé a l'abrit de l'eau .
