Le Deal du moment : -55%
49.99 €
fourche "pneumatique" sur 348
fourche "pneumatique" sur 348 Empty fourche "pneumatique" sur 348
Message par olivier91 Sam 8 Mar - 15:31
Les possesseurs de 348 (ou 349?) qui ont un reglage pneumatique (2 valves schrader) sur leur fourche ont-ils déja essayé de ne fonctionner qu'en pneumatique, en retirant 1 voire les 2 ressorts ?
si oui, quelles impressions, quelles ...pressions, et quelles quantités d'huile dans la fourche?
pour info, on gagne pas loin d'un kilo sur la fourche...
olivier91
olivier91
Nombre de messages : 240
fourche "pneumatique" sur 348 Empty Re: fourche "pneumatique" sur 348
Message par danimontesa Sam 8 Mar - 17:03
slt J’avais fait cette modification sur mon FANTIC, résultat. Les Joints spy de fourche à remplacer. n
fourche "pneumatique" sur 348 Sans_t10
Nombre de messages : 7009
Message par olivier91 Sam 8 Mar - 19:49
merci Dani! tu avais quelle pression au repos?
olivier91
olivier91
Message par danimontesa Sam 8 Mar - 20:31
je ne me rapelle plus, cela doit étre
l'age. scratch scratch lol!
Message par olivier91 Dim 9 Mar - 16:21
je ne parlais pas de ta pression arterielle!!!!
ouarf-ouarf!!
olivier91
olivier91
Message par titi Dim 9 Mar - 18:45
La pression où la tension parce que pour Dani c'est 2 de tension Smile
Message par MOGABE Lun 10 Mar - 12:37
J'ai essayé et lors de la retombée sur la roue avant, les valves ont explosé. Pas les deux en même temps, mais elles ont quand même explosé avec un peu des 190 cc dans la figure a chaque fois.
MOGABE
Nombre de messages : 18
Message par olivier91 Dim 12 Oct - 14:17
Salut! Ma fourche fonctionne toujours à l'air (et sans ressorts) depuis le printemps, mes joints spi toujours pas changés, ne fuient plus du tout...et je n'ai toujours pas été débarbouillé!
2.2 bar environ pour être en accord avc l'arrière (..mais ça devrait varier selon le volume d'huile qu'on y met)
si ça explose, je vous avertirai aussi!! (avec nes photos)
olivier91
olivier91
