Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
Histoire de Kick ...
+5
luc 29
TC
9 participants
Histoire de Kick ... Empty Histoire de Kick ...
Message par TC Jeu 10 Jan - 20:22
Salut à tous,
Juste un petit post pour vous faire un CR de mes premiers démélés avec le 349.
Hier, je vais pour la demarrer et là le kick me fait des blaques à tourner sur l'axe. confused C'est mal parti pour une ballade ...
Donc séance démontage : les cannelures intérieures du kick sont passablement bouffées, et celles de l'axe fatiquent un poil.
Un petite heure après m'être acharné à tenter de les faire se comprendre sans succès, je me dit que ça serait aussi bien de changer ce foutu kick.
Un oeil sur les tarifs me décourage assez vite ( 105 € chez BMZ No ) . D'autant plus que c'est même pas la forme de celui d'origine ...
Du coup, je me lance dans la quête d'un kick adaptable et qui soit de la même forme que celui d'origine. je sais c'est pas gagné...
N'empêche que mes pas m'ont conduit chez le conc' Yam dont je suis reparti avec un kick de DTR qui a la bonne forme et selon le pied à coulisse du mécano environ le bon diamètre. Suspect
Ce brave Murphy a frappé encore une fois puisque arrivé chez moi, ça ne voulait absolument pas rentrer, il manquait +/- 1 mm. scratch
Donc, passage à l'arme lourde, chauffage dans les règles de ce brave kick de DTR, écartement en suivant, et là miracle ça rentre enfin. cheers
Coût de l'opération 34 € ... et je me retrouve avec le look d'origine ... le chrome en moins .
Voici les photos avant :
Histoire de Kick ... Oldkickoy7
et après :
Histoire de Kick ... Newkickql9
Voilou pour mes premières aventures avec le nouvel habitant de mon garage.
TC
PS : De toute façon, j'aimais pas le look du kick du 348 sur le 349 ...
TC
TC
Nombre de messages : 61
Histoire de Kick ... Empty Re: Histoire de Kick ...
Message par danimontesa Jeu 10 Jan - 20:56
NICKEL super super
Histoire de Kick ... Sans_t10
Nombre de messages : 7009
Message par doi'z'agil57 Jeu 10 Jan - 21:01
si tu n'est pas puriste ou que ta bourse ne te le permet pas , c'est super . en tout cas " bon tuyau " super
Nombre de messages : 3961
Message par titi Ven 11 Jan - 6:00
Super mon gars , en plus ce n'est pas laid .
L'avantage aussi c'est que le bras est plus long et le demarrage sera plus aisé. Smile
A verifier qu'il ne touche le cale pied en kickant .
Message par Invité Ven 11 Jan - 7:25
* il meme eu le temps de changer de leve moto ! (du gris au rouge)
* protection de chaine haute et basse
* tendeur de chaine
bon pour cette fois je te pardonne cet ecart de kick..hi hi
bon boulot en tout cas..on a pas de petrole mais on a des idées..
Message par TC Ven 11 Jan - 13:41
Faut que je fasse gaffe avec les photos, j'en vois certains qui ont le sens du détail ... Very Happy Very Happy Very Happy
C'est vrai que j'ai mis du japonais sur une espagnole Embarassed ..., mais bon on est dans l'esprit de la pièce d'origine :
Histoire de Kick ... Kicktx0
Effectivement, titi, le bras est un poil plus long, du coup ça va mieux côté compression ... surtout qu'elle en manque pas ...
J'avais pas vérifié la longueur avant de la poser, mais là coup de bol, ça passe nickel.
Tiens, tant qu'on est dans les détails, est ce que quelqu'un sait où se connectent les deux petits tuyaux noir qui partent du haut du carbu ? pour l'instant il vont vers l'axe de bras oscillant, je vois pas trop le truc ???. En plus j'en ai un troisième qui vient de l'axe du bras oscillant et qui part nulle part ??
Je parle de ces trois là :
Histoire de Kick ... Tuyauxhw9
TC
349
TC
TC
Message par luc 29 Ven 11 Jan - 22:04
les tuyaux du carburateur,ce ne sont pas des mises à l'air?
Quand au tuyau du bras, si il rejoint les deux graisseurs il
est là que pour empêcher qu'ils se bouchent.Enfin je pense.
luc 29
Nombre de messages : 45
Message par santy94 Sam 12 Jan - 9:41
Luc 29 à raison, les deux tuyaux fins sur les côtés du carbu doivent pendre le long du carbu, c'est des mises à l'air.
Les deux graisseurs du bras oscillant n'étant pas équipés de bille de verrouillage pour éviter que les saletés ne les bouchent, ils sont reliés entre eux par un morceau de durite.
santy94
Nombre de messages : 97
Message par TC Sam 12 Jan - 12:23
Ok, merci
Le précédent proprio avait branché les mises à l'air sur les graisseurs. Je voyais pas le truc.
TC
TC
TC
Message par michou Ven 15 Fév - 21:07
salut a vous je suis ptit nouvaux dans se monde rouge comme montesa et j'ai deja gros probleme de boitte de vitesse elle passe plus
michou
Message par Invité Sam 16 Fév - 6:39
ton embrayage focntionne t'il correctement ?
as tu verifié le niveau d'huile ?
Message par Georges Sam 16 Fév - 14:00
L'arbre du sélecteur n'est-il pas tordu, ou bien le sélecteur ne frotte t'il pas sur le carter ?
Dans le cas contraire, redresser délicatement la partie tordue afin qu'il n'y ait aucune retenue ou contrainte.
4rt repsol
Georges
Nombre de messages : 379
Message par michou Sam 16 Fév - 16:29
je croie que ses plus complex que sa
michou
Message par moris Sam 16 Fév - 16:56
c est une 349 ???
Message par michou Sam 16 Fév - 18:44
oui une 349 de 1981
michou
Message par michou Sam 16 Fév - 18:53
Et en plus je l'avais toute retapée nikel
punaise je ne sais pas quoi faire
encore heureux que j'ai une 2 ième pour rouler 349
le dimanche matin 349
michou
