Démontage Volant d'inertie
stephalice
spitfire130025
AU SECOURS! COMMENT DEMONTER LE VOLANT D'INERTIE sur une 123 , je pense qu'il est monté serré sur le vilebrequin par contre je ne sais pas si c'est un serrage important et s'il faut un arrache spécial merci pour vos réponses
Re: Démontage Volant d'inertie
pas de probleme..voila la tite photo
moteur d'une Montesa 348 51M
J'ai bien un extracteur FACOM 3 branches mais il ne passe pas, le carter gene son passage
https://servimg.com/view/11793999/9
comment fait on pour insérer une photo sous le message?
pour la photo sous le message, j'ai un site internet qui me sert que pour ça...
apres faut voir les specialistes..moi je suis trop burin
salut !
pour le volant s'il ne vient pas ?
je te souhaite bien du courage !
j'ai eu le pbl sur mon 200 et la seule solution a était le chalumeau!!!!
meme tarif pour le pignon de sortie de boite !
apparemment, c'est sérré! il me faut trouver un arrache moyeu qui passe...
Le chalumeau j'en ai un et en dernier recours un marteau piqueur voir une masse de 10 Kg et des coins cela devrait finir par lacher...
je vois qu'en cas de dernier recours..tu as des methodes que j'adore...
on va pas se laisser emmerder ! non mais..
pour la massette, je preconise une massette d'1 kg...légere et maniable..
par contre le coup des coins, j'y avais pas pensé...merci pour cette info..
si avec toute cela, on n'est pas de bons depanneurs...
Pour insérer une photo où une image:
Voici le lien pour le manuel de réparation " en français " des Cotas 123 et 247, il faut un extracteur spécifique MONTESA.
http://epll.no-ip.com/cotasrep/cotasrep.htm
Outillage MONTESA spécifique:
http://epll.no-ip.com/cota123des/cota123despiece022.jpg
Et tout sur les anciennes MONTESA:
http://epll.no-ip.com/montesa.htm
CA y est! j'ai modifié un peu mon extracteur Facom et le tour est joué, le volant est déposé et le joint de vilo aussi
https://i.servimg.com/u/f27/11/79/39/99/arrach10.jpg
ah en voila une bone nouvelle , félicitation et bon courage pour la suite .
Le moteur est en pièces , j'ai bien fait de l'ouvrir les roulements de vilo commencaient à accrocher un peu...sinon pour le reste, c'est correct , je commande les pièces détachées et hop on remonte tout ça, il faut qu'elle tourne au Printemps moteur tip top est repeinte dans ses couleurs d'origine le seul Hic c'est les gardes boue, ils sont en plastique et ils devaient etre en acier chromé à l'époque (à voir)
bein apres renseignement le garde boue acier tourne autour de 90 roros !
En fait ils sont en alu .(comme sur mon ex 247 de 73)
http://ivancirre.com/tiendanueva/product_info.php?cPath=32_52&products_id=219&osCsid=15dd644f5b2c6e8de7ce502146319283
Aïoli
Aïoli
le lien ne marche pas , il y a possibilité de le réactualiser ?
Cdlt
Froggy
Cdlt
Froggy
Froggy- Nombre de messages : 28
» volant dinertie
» Demontage volant moteur
» plus d'allumage
» Problème de démontage sur MH 349
» Demontage fourche
» plus d'allumage
» Demontage fourche
