problème technique sur ma fourche...
bonjour à tous,
je m'explique, ayant démonté mon tube de fourche coté droit ( position en étant sur la moto ), j'ai constaté que la tige de ma pompe d'amortissement est tordu, je viens à vous pour savoir si cette pompe est démontable afin d'extraire la tige de la pompe puis de la passer au marbre???
je ne sais pas si j'ai été clair dans mes explications
merci pour votre aide
BONNE FETES A TOUS
BONNE FETES A TOUS
Re: problème technique sur ma fourche...
met nous une photo si tu peux, c'est beaucoup plus parlant que des km de textes
oui tout est demontable
je poste la photo lundi sans faute, je ne suis actuellement pas chez moi, merci bcp pour vos intérêts .
Cette tige guide le "tampon" qui laisse passer l'huile par des genres de gicleurs,puisque quand tu tournes la molette tu freines le passage de l'huile.je pense que si tu arrives à la detordre ça peut marcher
Quand tu rempliras ton foureau actionne la une dizaine de fois lentement,jusqu'à ce que tu sentes la même resistance à la poussée qu'au tirage
Comment s'est elle tordue ?
réponse pour michel,
j'ai donné la fourche à un ami pour qu'il me change les joints spy, finalement il oublié de serrer le contre écrou de la tige dont le filtage entre dans le tarodage du bouchon haut du fourche .
une belle faute que j'ai seulement remarqué lors de notre dernière sortie quand la fourche a taper en butée.
donc shématiquent la tige était complètement sortie de son filtage et à percuter le bouchon haut.
sniffffffff
sniffffffff
Ok ça devrait marcher alors
comment mettre les photos
svp
svp
Comme j'ai pas trouver de rubrique pour t'aider ici je te passe un lien du forum trial ou il y a tout d'expliqué http://www.forum-trial.com/viewtopic.php?p=72767&sid=78d25344859cbae32b820c033d5580b8#72767
il suffit de faire la même chose ici
les photos de la tige
merci bcp randocool31 pour les site des photos
https://servimg.com/view/11265484/6
https://servimg.com/view/11265484/7
https://servimg.com/view/11265484/8
https://servimg.com/view/11265484/9
https://servimg.com/view/11265484/10
merci d'avance à tous pour votre aide, par avance je vous souhaite une bonne et heureuse année !!!
Quelqu’un peut il me dire ce qui pense de la tige d’amortissement après avoir regardé les photos ?
elle a l'air pas mal , mais on dirais qu'elle a déjà été démontée . maintenant faut voir si elle coulisse bien
salut doi'z'agil57,
justement j'ai démonté la tige puisqu'elle ne coulisse plus, sais tu comment démonter le tige ? merci
non je n'ai jamais démonté . mais je pense qu'en dévissant l'écrou du dessus çà devrais venir . il faut une clé a ergots .
tu penses prendre une clé a ergots au niveau des trous ?
donne moi juste ton avis, merci
oui , si c'est bien un écrou
je te dis çà parce que sur la photo on dirai qu'ils ont étais forcés
merci pour l'info je regarde demain avec une personne qui possède une pince ( enfin j'espère )
Oui c'est ça
Je vous tiens au courant Mercredi je dois passé chez un concessionnaire SUZUKI ( pour trouver la clé ergots )
salut à tous
salut à tous
» problème technique
» QUESTION TECHNIQUE - fourche
» problème de fourche
» doc technique
» Problème fourche cota 314?
» doc technique
