poignee qui glisse!!!
+12
tlrs
ragas gas
michel
kk2
moto57
YoYo
jerome
16 participants
suite a une chute j ai change de guidon cause guidon tordu = guidon foutu
mais la poignee gauche glisse!!
comment la fixer ??
merci d avance
comment la fixer ??
merci d avance
jerome- Nombre de messages : 49
Re: poignee qui glisse!!!
methode du fil de fer qui fait le tour de la poignée...
ça tiens tres bien....et pas cher du tout..
Salut Jérome
je fais comme avec le petit fil de fer.
Mais juste avant d'enfiler la poignée sur le guidon, je pulvérise
de la laque à cheveux à l'intérieur de la poignée et sur le guidon.
Une fois en place je n'y touche plus pendant une journée la laque fait
office de colle.
Le tout est de trouver la laque à cheveux....
A+ YoYo
office de colle.
A+ YoYo
YoYo- Nombre de messages : 91
le coup de la laque a cheveu, je connaissais pas...
sympa comme truc...
merci de l'info
sympa comme truc...
merci de l'info
Moi je ne sais plus comment je l'ai monte elles ne tournent pas , ah si les poignées sont de marque renthal comme le guidon et par magie sa accroche dur .
Avant je l'ai collaient legèrement ensuite pour les enlever inserer un tournevis faire le tour de la poignée et ensuite pulveriser du produit lave glace entre le guidon et la poignée et le tour est joué.
moi aussi avant je metais du fil de fer mais j ai acheter chez dherbey des poignée domino super top elle sont en deux matiere souple a l exterieur et relativement dur a l interieur et elles ne bougent pas
Moi je monte mes poignées à l'essence un coup sur le guidon et un peu dans la poignée on assemble le tout et on laisse sècher 1/4 d'heure et ça ne bouge plus (vieux truc des années héroïques)
Bon allez
Bon allez
MERCI
LES gars ça va me servir vos astuces , j'en suis entrain de changer mes poignées
le coup du produit lave glace ...
je connaissais pas et cela va bien me servir ce genre de trucs et astuces...mais quand j'ai demonté les poignées du guidon vu quelles étaient hs ...le cutter c'est tres tres rapide ....
Les origines Montesa sont ,pour moi, les meilleures.Toucher,solidité,longévité
Pour les monter , un peu de colle néoprene pour les enfiler sans probléme,fil de fer ,et en avant Guingamp
Les poignées et le guidon ne sont pas éternelles autant les coller
merci de toutes vos reponses
collage a la neoprene?
http://www.motoevasion.com/photos/360x270/0235298.jpg
chez moto expert
chez moto expert
merci MORIS
astuce moi je met des cerflex juste a coter de la poigner pas dessu et je sert bien fort et sa bouge plus
serflex ou rilsan t'as pas une tof
Parce que les rislans au niveau de l'attache ca fait mal ( c'est comme la chanson de Christophe Maë )
nettoyer et monter avec de l'essence, laisser secher 1H.
demonter avec l'air comprimé (par l'autre coté du guidon)
tlrs- Nombre de messages : 5
hier soir, j'ai essayé une méthode "à l'arache" : bien nettoyer la poigné et le guidon, puis verser un tout petit peu d'acétone sur le guidon, enfoncer la poignée (rapidement) tand qu'il est liquide et pas évaporé... ne pas toucher et attendre le lendemain.
Aujourdhui j'ai essayé, c'est nickel, même entre le pouce et l'index, rien ne tourne...
ceve 77- Nombre de messages : 77
ben moi j enroule du scotch ,un tour a l endroit un tour a l envers et ca marche.
pas de probleme de e
demontage.
demontage.
pp348- Nombre de messages : 14
le probleme de les monter a l acétone ou a l essence c est qu apres 4 a 5 nettoyage de la belle et le petit coup d huile ou de wd 40 et bien ca ce fofile partout a ca fini par touner
moi j utilise du fil de fer mais du spécial ( appeler fil frein )en 8 dixième il ne casse pas lors de la tortion il est fait pour ca
dailleur le fil de fer en cross fait parti du control technique
ps.. ce fil frein tous les mecs qui font du circuit en utilisent pour freiner certaines vis et eviter leur dessérage
si tu as une bombe de peinture qui traine tu en mets dans ta poignée,et hop tu l'enfile.une fois la peinture seche elle ne tourne plus.
bryce11- Nombre de messages : 1
» poignée de gaz
» poignée de gaz
» POIGNEE DE GAZ
» Réglage de la poignée de gaz
» poignée d’accélérateur
» poignée de gaz
» POIGNEE DE GAZ
