Pieces Montesa Neuves
spitfire130025
BJR
Où acheter des pièces neuves pour une Montesa 123 COTA ?
merci pour vos réponses
spitfire130025
spitfire130025
Re: Pieces Montesa Neuves
BJR
J'ai acheté une 123 Cota de 75 et j'ai réussi à la redémarrer, elle n'avait pas tournée depuis 3 ans. J'ai qq soucis au niveau de la carburation, j'explique: j'ai néttoyé le carbu AMAL 620 diam 20mm les orifices sont propres les gicleurs également, le flotteur n'est pas percé et tout à l'air étanche, le problème que j'ai c'est que la moto démarre uniquement quand je lui injecte de l'essence par la prise d'air, elle démarre au kick et tourne pendant une trentaine de secondes (la poignée étant à mi gaz) le temps de vider la cuve , je ne peux pas mettre le réservoir, il fuit légerement. J'essaye de la lancer normalement au kick , elle veut rien savoir , elle a besoin d'un coup de pouce (essence dans l'entrée d'air) quand elle tourne il me semble quelle tourne bien et elle prend des tours sans problème
Je ne vois pas pourquoi elle ne démarre pas normalement ,si vous avez une piste à me donner , je suis preneur. IL y a aussi un poussoir sur le carbu qui s'appelle "Titillateur", dans quel cas doit on titiller, et comment vérifier si ça marche et à quoi ça sert? .
Autres soucis , j'ai fait le tour de l'engin et j'ai remarqué une amorce de rupture sur le cadre en dessous du tube de guidage de la fourche au niveau du renfort, là où ça tire bien quand la moto retombe sur la roue Av, je pense démonter la fourche et renforcer avec une pièce de tole formée qui reprendra le tube vertical qu'en pensez vous?
Merci pour vos tuyaux et vos compétances
cordialement
JLM
cordialement
JLM
le titilateur sert a gaver d'essence pour le démarage donc a chaque démarage sert toi en . tu pompe deux trois coup dessus avant de démarer ; je crois que quand tu t'en sert l'essence va couler d'un trop plein et là tu kik . pour la soudure renforce dabord celle qui existe .
tu as des spècialistes des vieilles sur ce forum attends peut être leur avis .
vaste sujet....
1. controler le circuit d'arrivée d'essence jusqu'au carburateur.
2 . controler que le niveau de cuve est bien regulé (hauteur des flotteurs, pointeau
3. controler la propreté du conduit d'alimentation en essence du moteur....(boisseau + pointeau)
4. controler que le boisseau monte et descends correctement et que celui ci ne bloque pas completement l'arrivée d'essence ni d'air en reposant completement sur le bas du carburateur ..(reglage de ralenti)
pour ton point de rupture..essaye de mettre des photos si tu peux sur le site
magasin en ligne : France Trial Classique et BMZ
Merci à vous, je vais tout redémonter, réparer mon réservoir(araldite) et suivre vos conseils.
Pour l'amorce de rupture sur le cadre, ce PB est il connu ?
Pour ton probléme de démarrage, je penserai plustot à une prise d'air au niveau des joints de villebrequin (il suffit peut être de nettoyer la portée des joints qui à ceratainement rouillé en 3 ans) car s'ils ne sont pas étanches, il n'y a pas d'aspiration dans le carbu, donc pas d'essence dans le cylindre. Pour l'amorce de rupture, il faut tout d'abord la stopper à chaque extrémité en perçant à l'aide d'un petit foret (1 mm) puis voir un soudeur de tuyaux ou même un bon soudeur de chantier, car les cadres sont assez fin et il y à risque de percer si l'on est pas connaisseur en la matière.
Verifie bien que le pointeau ne soit pas "mater" sinon il se bloque sur son siége et empêche l'essence d'arriver dans la cuve
Le cadre qui ce fisure , j'ai le même probléme sur ma 348.
Il se fisure juste dérriére la ''la colone de direction''
Ce probléme arrive souvent sur ces motos.
pierre- Nombre de messages : 60
moi pareil ........
pierre a écrit:Le cadre qui ce fisure , j'ai le même probléme sur ma 348.
idem pour ma ptite vieille ...au meme endroit au demontage j'ai pu voir que le cadre a été ressoudé (assez proprement dailleurs.................
que du bonheur ! ! ! !
Pour le démarrage c'est presque bon, elle démarre maintenant au kick. J'ai commandé des joints de carbu et un necessaire pour l'allumage (vis condensateur) , j'ai remis une bougie et un anti parasite neuf.
Pour la fissure sous le tube de fourche, je pense ressouder et renforcer par sécurité, il ne faudrait pas que ça casse car je pense que le cadre serait HS.
» je vends de nombreuses pièces neuves de montesa 123
» pieces 4 rt neuves
» pièces neuves 315 cota
» vends pieces pour carburateur Amal et pieces moto montesa
» Montesa 172 en pièces + lot de pièces
