filtre a air " PRATO "
bon est bien çà y ai mon filtre a air a rendu l'âme
le voilà au bout de 4 sorties
donc j'ai acheté le filtre spécial vendu par
le voilà
pour ceux qui ne connaisse pas ce filtre , je le conseil car il est d'un montage trés facile
le voilà
Re: filtre a air " PRATO "
on a dit les collants de madame pour evité d avoir un demi stère de pigne de pin au fond du filtre et pour ma part je n aime pas les filtre a air avec grillage metalique je trouve que ca filtre moi bien qu une mousse avec huile speciale filtre
c'est pas le filtre la grille , c'est l'anti retour de flamme sur les 4 temps . le filtre est bien en mousse à huiler
Dis moi doig'z tu roules où pour que ton filtre soit dans cet etat c'est un vrai cimetière .
Tu le nettoies à chaque sortie ?
ben c'est tellement sec que bien souvent on roule dans un nuage de poussière de terre , les épines de pins doivent provenir de la roue arrière . non là çà faisait 4 sorties
Ah bon moi je le nettoie a chaque sortie même si il n'est pas sale c'est quand même le poumon de ton moteur
ben ouais , va falloir que je mis mette
pour ma part j'ai 2 filtres , apres chaque sortie je change le filtre et lave l'autre avec du produit vaissele
comme ca j'ai toujours 1 filtre d'avance
toniomontes- Nombre de messages : 12
moi aussi j'en ai un deuxième , mais celui de prato ( spécial 4RT ) est beaucoup plus simple a monter
Personnellement,même si le fitre que vends Prato est plus pratique, je ne pense pas que les ingénieurs Montesa / Honda se soient grillés les neurones pour fabriquer le filtre si cela n'avait aucune utilité.
Effectivement la partie qui enrobe la ferraille support purrait ne pas faire bien joint entre la boite à air en cas de saleté quelconque ou même défaut de forme (planéité) à cet endroit.
J'ai aussi un filtre d'avance, mais le même que celui d'origine.
salut toniomontes
c est top de changer ton filtre apres chaque sortie mais le nettoyer au liquide vaisselle ne sufit pas il faut ensuite le laver au whit spirit et tu vera ce qui en sort ( fais le test ) si le filtre a air n est pas bien debarasser de ses impuretées et bien en remaitant de l huile sur la mousse tu fabrique une magnifique pate a roder que ton moteur va aspirer
Un post a été ceer comment nettoyé son filtre , j'ai la même methode que Moris c'est nickel filtre comme neuf.
J'ai cherché sur le forum j'ai pas trouvé si t'as le lien je suis preneur !!!!
» DU NOUVEAU CHEZ "ADRIEN PRATO"
» Cota311_FOURCHE_Plan éclaté?_Fuite joints Spy fourche
» "elle va rouler beaucoup moins bien maintenant"
» "3 Happy Days" c'est reparti pour Aout 2008 !
» "3 Happy Days" en photos avec Marine
