Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
recherche pignon de vilo avec volant de masse
recherche pignon de vilo avec volant de masse Empty recherche pignon de vilo avec volant de masse
Message par stephalice Mer 31 Oct - 16:29
bonjour !
suite a un pignon trop rebelle (j'ai du le faire rougir au chalumeau et l'aider avec un énorme extracteur).
j'ai voilé le genre de volant de masse ou d'équilibrage qui est soudé sur le pignon qui vient en bout de villebrequin.(sur mon 200 de 1982)
- si vous possedez ce genre de piece merci de me contacter en mp.
- sinon pensez vous qu' un redressage soit envisageable sans risques pour le moteur (vibration,jeu dans roulement ou pire pbl sur villo) a la longue?
- ou faire refaire un volant a l'identique par un pro et le souder sur le pignon d'origine
- avez vous déja rencontré ou entendu parlé de ce soucis ?
merci d'avance pour votre participation.
stephalice
stephalice
Nombre de messages : 49
recherche pignon de vilo avec volant de masse Empty J'ai le meme probleme...
Message par lalain Ven 22 Mar - 19:01
Bonsoir,
As tu reglé ton pb... Car je suis dans la meme situation!
Le volant d'inertie s'est déformé et je n'ai pas réussi à le sortir avec mon extracteur !
Si tu as uine idée
Alain
lalain
Nombre de messages : 42
recherche pignon de vilo avec volant de masse Empty Re: recherche pignon de vilo avec volant de masse
Message par quijote Sam 9 Jan - 18:47
Bonsoir j ais eu le mème problème très dur la bête il faut faire un outillage et pas ce prendre sur les extérieure du volant utiliser les trois trous pour faire un extracteur .Petite question y a il une clavette demi lune ou pas
car le volant est parti d un seule coup et pas de clavette merci
quijote
Nombre de messages : 9
