-29%
269.99 € 379.99 €
carter droit kc
carter droit kc Empty carter droit kc
Message par Invité Mer 31 Oct - 9:38
on voit bien sur la photo, ou la butée du kick a fait du degat.
carter droit kc Carter%20kc
carter droit kc Empty Re: carter droit kc
Message par turbojojo Mer 31 Oct - 10:36
Effectivement. Neutral
J'ai le même trou mais moins impressionant que le tien !
Et alors que s'est-il passé ? Des morceaux d'alu sont venus se ballader dans le joint spi derrière l'allumage ? scratch
turbojojo
turbojojo
Nombre de messages : 174
Message par Thierry Mer 31 Oct - 10:44
C'est le défaut des 348.
Pour éviter la casse il ne faut pas régler le kick trop en avant en position repos car ça augmente la course et fini par taper sur le carter.
Thierry
Nombre de messages : 83
Message par Invité Mer 31 Oct - 11:50
et oui turbojojo, il y a un suintement d'huile, tres leger, mais il y est quand meme....mais bon, je suis parti dans un desossage complet, donc je mettrais les joints spy de vilo neuf
je reglerais cela, Thierry du mieux que je pourrais au remontage
Message par r2087 Sam 3 Mai - 9:02
Je tombe sur ce post, sur mon épave de 348, j'ai le meme souci...pensez vous que cela puisse se ressouder?
r2087
r2087
Nombre de messages : 124
http://r2087.moto-blog.com/
Message par olivier91 Jeu 15 Mai - 15:35
Bonsoir
une réparation à la resine époxy doit pouvoir tenir un moment si elle est faite proprement...à condition de ne pas remettre un coup de kick dessus!
...se remettre à la soudure pour un si petit trou me semble plus risqué pour le reste du carter, d'autant que cela ne se verra pas de l'extérieur.
(je vais peu-être choquer les "intégristes" les plus durs de la restauration des anciennes!!!)
olivier91
olivier91
Nombre de messages : 240
Message par Invité Jeu 15 Mai - 15:55
je viens de faire la reparation de 2 carters abimés, et bien la resine epoxy joue parfaitement son role..et pour avoir encore plus de rigidité, j'ai même rajouté un bout de tole finement decoupé a la côte et hop ! ça pourra taper sans aucun probleme de rupture
Message par olivier91 Ven 16 Mai - 8:05
Content de voir que tu n'est pas "integriste", ce qui compte, c'est que la machine fonctionne!
Une question: sur la photo, la partie du carter en haut à gauche est un carter sec?
olivier91
olivier91
Message par Invité Ven 16 Mai - 18:10
tout a fait, c'est le carter du volant magnetique..
moi integriste....je peux pas, surtout avec 2 montesa 348 et demi dans ma cave...hi hi
