Probleme de Kick
Probleme de Kick
Bonjour a tous,
je viens de terminer la restauration d'une Cota 200 de 1981.
je suis tout de meme confronter a un probleme que je vous expose.
j'ai changé le ressort de rappel de kick.
Tout est correctement aligné.
Tout fonctionne très bien sans la carter en place, l'excentrique permet le recul du kick sur une 10aine de centimètres,le rochet prend bien sa place sur le pignon cranté et le kick amorce bien sa descente.
Une fois que je remonte le carter, plus rien ne fonctionne.le rochet n'accroche plus rien et le kick descend contre le repose pied sans que rien ne se passe, comme si je décompressais.
J'ai démonté une bonne 20aine de fois en changeant de position pour essayer de comprendre mais je dois bien avouer que je suis a cours d'idée.
Merci de se que vous pourrez faire pour moi.
manix05- Nombre de messages : 2
» probléme de Kick
» Problème de kick
» Problème kick
» Problème de retour de kick sur 311
» Problème compression kick cota 123.
» Problème de kick
» Problème kick
