BOITE BLOQUEE 4RT
BOITE BLOQUEE 4RT
Boite bloquee sur second rapport
demarre embrayée, zones possible en 2 , selecteur position normale, plus aucune vitesse ne passe y compris point mort
Quelqu'un a une idée avant que je ne rameute Joseph ou Adrien ???...ou Dherbey ??? .....NO MAN'S LAND pour moi..!!!
Merci pour vos idées lumineuses11.02.2018
HOND'A'DONF- Nombre de messages : 265
Re: BOITE BLOQUEE 4RT
As tu taper ton sélecteur ? Il touche pas le carter allumage ?
Si c’est pas ça il faut ouvrir côté embrayage derrière ton ensemble disque tu as la pièce qui envoie dans la boîte si ça se trouve elle c’est juste décaler
Voilà si ça peut t’aider
SELECTEUR LIBRE : descend et monte puis revient ss pb à sa position initiale cad au centre , mais ni en haut ni en bas n'accroche le moindre rapport ni point mort....bizzare et apparemment pas courant sur 4RT
MERCI POUR SUGGESTIONS
Bonjours , j'ai déjà eu le problème j'avais tapé sur un caillou . C'était l'arbre de sélecteur qui c'était fissuré du côté fourchette . ( L'ouverture était trop larges )
scott- Nombre de messages : 4
De mémoire pour le sortir il faut démonté le sélecteur , le carter d'embrayage , l'embrayage et tiré sur l'axe ..
Je suis d’accord avec Scott
Va voir sur le part list tu verras comment c’est fait
Démonte ton embrayage tu verras tout de suite ce qui se passe
Bon merci pour les infos; je vous tiens au "jus" dès que j'ai des news ou questions
Bonne semaine
Bonne semaine
Pour moi c'était la pièce n°18 qui était fissuré sur l'un des 3 petits trous ...👍
» boite vitesse montesa 200
» BOITE DE VITESSE BLOQUEE sur 200MH
» Ma 123 est bloquée en 1 ere
» Fourche avant bloquée
» Fourche bloquée sur Montesa Cota 348
