difference entre 247 et 247 T ?
bonjour je me pose la question quelle est la difference entre c'est deux modeles , a part la selle
homer92- Nombre de messages : 7
Re: difference entre 247 et 247 T ?
La 247 était fabriqué pour le trial et la competition. La 247T était pensée pour la balade, même pour la ville. Les vitesses ou la courone d'arriere de la 247 T étaient plus "longues".
quesque je devrait changer afin de pouvoir faire des trial anciens avec ?
Je pense que l'angle de la fourche est different même. Mais pour faire trial a l'ancjenne je changerais seulement la courone/ chaine d'arriere.
Salut, pas de différence d'angle de chasse sur ma 247 type C qui était une cota T,
j'avais du 12/48 à l'origine, mais le kit chaine standard 10/48 est extra pour trialiser...
et est ce normal que a froid il est capricieuse , du mal a demarer , et s'engorge quand je met les gaz
P'te ben qu'non ça n'est pas normal, p'te ben qu'oui vu l'age de l'engin, si ton carbu est d'origine (souvent bon à jeter) ou pas nettoyé à fond...
Elle doit demarrer bien à froid. Mais ça veut dire que les vis platinés soient bien, le carbu ok, la bougie aussi etc. A L'Espagne ça veut dire faire une misse au point. Pas grave mais nécessaire.
grand merci a vous pour l'aide effectivement carbu origine amal , pas le premier a me dire que c'est de la M.... . je vais aller voir pour un mikuni 28 alors ou bien un 30 ou 32 ? j'attend vos reponse , ou si vous avez d'autres marque a me proposer ? Bonne soiree .
moi j'ai d'acheté un mikuni VM27 chez FTC qui fonctionne super bien, il y avait un problème d'adaptation du raccord d'admission dont l'entraxe de fixation ne correspondait pas à l'entraxe des goujons moteur, mais je crois qu'ils vendent maintenant un raccord spécial qui résout le problème...tout ça doit avoir un certain cout, peut être autour des 180/200 euros...
ici pres de chez moi je lai trouver a 99euro le mikuni
Intéressant mais faut faire attention que le modèle corresponde bien, car des mikuni il y en a de toutes sortes et à tous prix...
C'est pas pour faire de la pub à FTC qui est un peu cher, mais en l'achetant chez un spécialiste trial, tu as le bon modèle, les bons gicleurs et le bon raccord d'admission + les conseils pour faire l'adaptation car ce n'est pas si simple...
» Communication entre carters 247 C.
» difference entre 123 et 172
» difference entre 348 et 348 mr replica?
» Différences entre modèles de 247?
» Historique montesa entre 349 et 311
