injection programmable
bonjour ou peu t on trouver un tuto pour programmer son injection j'ai déjà le corp d injection programmable le cable et les courbe otar merci
moretti- Nombre de messages : 30
Re: injection programmable
ICI:http://www.montesa4rt.nl/data/05manual_ecu_settings_tool.pdf
Bonne roulade veinard de corse
Le basque TXOMIN
Le basque TXOMIN
merci pour le lien
Je n'ai pas pu me connecter au lien ci-dessus !
Un trialiste du Beaujolais 69 avait mis quelques tutos sur un site à ce propos.
Le site n'existant plus, je ne peux envoyer les liens.
Je peux vous transférer les fichiers sur votre adresse mail
(à condition que vous me communiquiez celle-ci)
pose du kit (format PDF 521 ko)
installation du logiciel du kit (format PDF 698 ko)
connexion pour la programmation du kit (format PDF 158 ko)
Il faut aussi le logiciel 05RTL250FKIT (364 ko) que vous avez certainement déjà, il faut un ordinateur avec une prise sub D 15 (15 broches) et que l'ordinateur est une version moins récente que Windows Seven.
Cordialement
Cordialement
Merci, doi'z'agil.
cette fois, le lien fonctionne
Les documents que je propose sont des photos avec les explications en Français, ceux là ne sont pas fournis avec le logiciel.
Cordialement
Cordialement
quel est la diférence entre stage1 et stage2 ?
et que veux dire TH 25% sur la map: m2highpw.e2p
Bonsoir,
Personne ne répondant, je m'y colle:
1 et 2 pour une ou 2 courbes programmées dans le corps d'injection.
Les premiers modèles ne possédaient qu'un programme, les modèles suivants avaient 2 programmes dans le corps d'injection (un peu comme sur les béta et les gaz gaz: sec et gras) commutable par le biais d'un bouton 2 positions au guidon.
Les corps d'injections sont différents (au moins le processeur embarqué) pour les "stage"1 et "stage" 2.
TH vient de throttle que je traduirais par accélération (mais mon Anglais n'est pas parfait.
Cordialement
Cordialement
Donc pour moi stage 1
Les stages 2 ont été montés sur les repsol à partir de 2008.
Ils sont différencié par les numéros qui sont sur le corps d'injection à la peinture blanche sur le plastique noir et au dessus de l'étiquette blanche avec code barre.
Il doit donc exister 4 sortes de corps d'injection:
1 courbe repéré NN4 TH29
1 courbe reprogrammable repéré NN4 TD01
2 courbes (là je ne sais pas)
2 courbes reprogrammables (là je ne sais pas)
Cordialement
Cordialement
bonjour,
Ma montesa repsol 2006 a t'elle l'injection reprogrammable,ref injection NN4 SJ26 ?
raf39- Nombre de messages : 13
Bonsoir,
Il ne me semble pas, mais il y à encore plus simple sur l'étiquette code barre:
Non programmable repère ED
Programmable repère HRC
» Option injection programmable sur 4RT
» corps d'injection programmable
» kit injection....
» réglage
» INJECTION 4RT CDI?
» kit injection....
» réglage
