-29%
269.99 € 379.99 €
fuite carter alumage
fuite carter alumage  Empty fuite carter alumage
Message par factorvi Lun 14 Juil - 13:55
depuis plus d'un an j'ai une petite mais petite fuite d'huile cote carter allumage j'ai essaye plusieurs méthodes sans résulta
je finis par le démontage du carte et la petite fissure en bas du carter
quelqu’un a déjà essaye une patte epoxy à deux composants ou autre méthode
factorvi
Nombre de messages : 165
fuite carter alumage  Empty Re: fuite carter alumage
Message par Georges Lun 14 Juil - 15:20
Bonsoir,
1 an sans remplacement du filtre à huile !!!
Pour la fuite, une fine couche de résine époxy à l'intérieur (après avoir bien dégraissé et toilé au papier de verre, puis nettoyage pour éliminer les grains d'abrasifs) et une couche du même produit à l'extérieur, il ne devrait plus y avoir de fuite.
Cordialement
 georges cota4rt repsol2
Georges
Nombre de messages : 379
Message par coupetifs Lun 14 Juil - 16:49
Salut les zamis, oui on sait réparer mais mais mais cela dépend de la fisure car celle-ci est bien souvent remplie d'huile et le collage ne fonctionne pas bien. Je répare avec un seul composant, une pâte d'aluminium, vendue en bâton que l'on malaxe et applique de suite sur la fissure bien nettoyée au trychlo ou autre dégraissant puissant. Mais l'alternative la plus fiable est le remplacement pur et simple du carter.
Amicalement.
Ps: les produits de colmatage sont chers aussi, donc bien réfléchir avant toute opération.
coupetifs
Nombre de messages : 259
Message par factorvi Lun 14 Juil - 19:05
bien sur que les vidanges et remplacement du filtre est une foi toute les deux vidanges voir trois
je pensais que ma fuite venait plutôt du joint carter
je ne comprend pas pourquoi a cet endroit, pas de choc dont je me souviens
je vais essayer la méthode epoxy et vous tiens au jus
amicalement
factorvi
