question compression
question compression Empty question compression
Message par marc/r Dim 25 Aoû - 22:17
salut a tous !! sur les trials 2 temps vous changez vos piston/segment lorsque il y a plus de compression ou peu ? comment  savoir qu il faut le faire ?  merci de vos avis  merci   cela  me turlupine le cerveau  lol!  Very Happy
sur mon cota j ai de la compression et meme du mal a faire tourner le moteur en appuyant sur le kick a la main comme au pied !! mais comme l ancien proprio roulait peu et n a rien changer depuis 9 ans je me pose la question de le faire ou pas ? au moins savoir les symptomes !
marc/r
marc/r
Nombre de messages : 41
question compression Empty Re: question compression
Message par pierre29 Mar 24 Sep - 20:30
Je suis plutôt du genre pas de problème, je ne vois pas l'intérêt de m'en faire. Si tu as de la compression, je ne toucherais à rien.
Nombre de messages : 721
Message par marc/r Mar 24 Sep - 20:41
ok pierre !! c est ce que je vais faire ! merci
marc/r
marc/r
Message par marc/r Mar 24 Sep - 20:43
j ai re-démarré ma machine ce soir en descente a la poussette et pour supprimer les cognements lorsque je coupais les gaz : j ai descendu l aiguille au maxi !!! ben fini les cognements mais a peine un peu plus molle a bas régime !!! yes
sur embrayage j ai mis des rondelles et limé la cloche : plus de patinage dans les tours ! yes
marc/r
marc/r
Message par pierre29 Mer 25 Sep - 9:39
marc/r a écrit:  j ai re-démarré ma machine ce soir en descente  a la poussette et pour supprimer les cognements lorsque je coupais  les gaz  : j ai descendu l aiguille au maxi !!! ben fini les cognements  mais a peine un peu plus molle a bas régime !!! yes
Tu as quelle taille de gicleur ralenti et principal?
Message par marc/r Mer 25 Sep - 10:29
je crois principal 117 !! ralenti d origine mais je me souvient plus combien Very Happy  ;  meme pas un tour de richesse je pense que le niveau dans cuve est trop bas mais la je sais pas combien il faut !!
marc/r
marc/r
Message par marc/r Jeu 26 Sep - 9:30
petit roulage ce matin pour aller au cepes !!! ben ; la monté en régime est nickel !! avant a peine un mm de rotation sur la poignée et elle eté  tres violante maintenant je peux circuler entre les arbres avec un petit filet de gaz et meme en sous régime elle reprend bien !!plus de cognement a la coupure de gaz Smile  j ai oublié de dire que j ai ouvert aussi le capot de la boite a air de 2 cm2 car j ai modifié la boite pour adapter des filtres a air de 314 !!!
conclusion : le pied  Very Happy  j ai meme envie d y retourner
cat mariol
marc/r
marc/r
