Problems with cluch
Problems with cluch
J'ai quelques problèmes que j'ai à vous demander des avis.
Aujourd'hui, j'ai démarrer le moteur et après quelques secondes, il s'éteindra. Après cela, il était inposible de recommencer. Quel est le problème? J'ai lu quelque part que vous mât faire reset throtle. Comment fait-on et pourrait-il aider?
Une autre chose, c'est quand je démarrer un moteur froid et le mettre dans un engrenage de Pentecôte embrayage à sur il va commencer lentement. Après quelques minut s'agit-il travailler normalement. Est-il fréquent que l'embrayage à ne réagit pas à 100% lorsque l'huile n'est pas workin temp.
Las chose, c'est que parfois quand je démarre l'engin startin levier ressemble à ça glisse et ne pas pousser le piston comme il se doit. Comme un embrayage à moitié est enfoncée. Est-ce la Ajustement de problème embrayage à ou je dois changer sprins et disques embrayage à?
Merci pour l'aide,
que c'est d'abord dans mon comté Montesa tu es mon seul secours!
English Version:
Hello to all,
I have few problems I have to ask you for opinion.
Today I have start the engine and after few seconds turn it off. After that it was inposible to start again. What is the problem? I have read some where that you mast make throtle reset. How is it done and would it help?
Another thing is when I start a cold engine and put it in to a gear whit cluch on it will start slowly. After few minut's it work normaly. Is it usual that the cluch is not reacting 100% when the oil is not in workin temp.
Las thing is that some times when I start the engin startin Lever looks like it slips and dont push the piston as it should. Like a half of cluch is pressed. Is it just the ajustment of cluch problem or I have to change sprins and cluch disks?
Thanks for help,
as this is first Montesa in my County you are my only help!
Merci pour l'aide,
English Version:
Hello to all,
Thanks for help,
Dinoziv- Nombre de messages : 3
Re: Problems with cluch
Sorry, I menth Clutch!!!
Hello,
Have a look on this post
https://www.danimontesamapassion.com/t5103-embrayage-rt
and this on to
http://montesacota315.com/cota-4rt-maitre-cylindre-embrayage.html
Good luck
and this on to
Good luck
Les problèmes d'embrayages viennent souvent de l'huile utilisée.
2 Carter séparés:
un pour l'huile moteur
l'autre pour l'huile de boîte et embrayage
Si une autre huile que celle préconisée à été employée, il faudra employer un produit de rinçage avant de mettre 0,57 L de Myto HM Gear Racing Light ou d' ELF HTX 740
Cordialement
Georges
2 Carter séparés:
Cordialement
Georges
