Segment
Segment
Je recherche un (ou plusieurs) segment en L pour 360 cappra diamètre 84
Plus dispo chez FTC ni bmz
segments
As tu essayé chez le fabricant en direct.
http://www.tarabusi.com
Bonne chance
Bonne chance
Re: Segment
Merci pour l'info car elle m’intéresse vivement
J'ai posé la question à des spécialistes de la réfection moteur moto (revaltec et aprotec) +ftc qui mon répondu:plus de segment en L et plus de pistons
on peut relancer une fabrication mais pour 300 ou 500 pièces à 30 roros l'unité x 300 pièces minimum
cela fait cher la remise en route
du coup je fais réaléser 1 cylindre et fabriquer un piston sur mesure avec segment plat qui me coûtera environ 400 roros
mais je cherche toujours car j'ai encore 3 360 et 1 414 à remonter et çà commence à revenir cher toute ces c........
Re: Segment
Ne trouvant pas de segment pour ma 360 (kitée avec un piston diam 88), j'ai acheté des segments classique correspondant au diamètre et un collègue de travail (malheureusement décidé depuis, le personnage doué en usinage qu'il a même refait une culasse de fusil de chasse, la vielle école ou à l'époque on faisait tout à la main !) m'a usiné le piston pour accueillir les segments classiques et mis en place les 2 petites goupilles pour bloquer la rotation + petit usinage aux extremités du segment pour faire butée avec la goupille.
Montage à blanc, pas de jeu entre segment et cylindre.
Malheureusement ma resto n'avance pas et pas essayé de démarrer la bête.
Si tu as des infos concernant des pistons en diam 88 je suis interressé. Pour remettre à l'origine, il me faudrait cylindre + piston en diam 84 !!
Bon courage pour ta resto.
Re: Segment
Autres sites:
http://solomontesa.com/tienda/index.php?cPath=52
Et sur ebay:
http://www.ebay.com/itm/Montesa-Cappra-414-VE-Piston-ring-set-2nd-oversize-D-88-50-666002201s50-NOS-/110868523784
Et sur ebay:
Re: Segment
Ton montage me semble bizarre normalement 88 c'est pour la 414 avec sortie échappement au centre du cylindre
Ta chemise doit être bien fine
la 360 de 76 doit avoir des segments plats d'origine ou bien c'est seulement à partir des modèles 77que les segments sont en L aussi sur le 250 que le 360
Enfin ,c'est ce que j'ai constaté sur mes moteurs
Re: Segment
Je vais voir çà au mois d’août (os commerce)yrelav a écrit:Autres sites:
Et sur ebay:
pour l'autre adresse il me semble qu'il vende n'importe quoi pour du Montesa mon frangin c'est fait banané je lui demanderai
Re: Segment
J'ai bien un piston de 88 et sortie d'échappement décalé !
En effet, si c'est le cylindre d'origine, il ne doit pas resté grand chose en épaisseur !
» segment montesa cota 310/311
» Segment 348 recherche
» Saint Esplugas...
» Piston segment Cota 311 !!!!
» Recherche segment en 'L' cota 172
» Saint Esplugas...
