besoin de conseils 247 montesa
bonjour a tous j ai restaurer un 247 de 1981
mais voila
elle tourne super et tout d un coup apres une heure de balade elle ne monte plus dans les tours
je laisse refroidir et sa repart
j ai changer les spy et roulements de vilo 2 fois pour etre sur
allumage condo et rupteur neuf
bougie neuve
pipe carburateur neuf et joints carburateur neuf
piston et segmentation cylindre ok
la dernierer fois que je m en suis servis des etincelles sortait du silencieux ???
D AVANCE MERCI POUR VOS CONSEILS
AMICALEMENT
caza
mais voila
bougie neuve
AMICALEMENT
caza
bulit- Nombre de messages : 81
Re: besoin de conseils 247 montesa
bonjour,tu devrais demonté échappement et vérifié par la sortie d' échappement ,l' état de ton piston car cela ressemble beaucoup à une amorce de sérrage.Est ce que tu connais le passé de la moto,car peut etre que le cylindre a été mal réalésé.A tu un mélange huile essence de bonne qualité.
je vais essayer se matin de changer la bobine d allumage (sous reservoir )
il se pourrais que celle que j ai en se moment chauffe et a un certain moment fais des coupure d allumage ?
qu en pensez vous ?
info d un collegue a qui s est arrivé
qu en pensez vous ?
http://moto-montesa.motards.net/guide-montesa-247-f20/guide-des-questions-rponses-sur-la-247-t2574.htm
» Besoin de conseils pour une cota 311
» Besoin rensseignement MONTESA 39M?? 237 ??
» Besoin d'aide montesa cota 247
» un nouveau sur le forum
» Conseils position sur 315
