CIRCUIT ELECTRIQUE 348
Bonjour à tous
Je suis en pleine restauration de cota 348 de 1977.
Je suis devant un problème électrique: le plateau avec les bobines est fonctionnel, Bien. Mais je n'ai rien entre par exemple la bobine d alimentation du stop ou du phare et le stop ou le phare ?
Existe t il un relai, un régulateur ou autre "boitier" quelconque que je n'ai pas trouvé sur l épave ...
A l'heure qu'il est je n'ai que quatre fils qui sortent du plateau de bobines. Je les ai reperés mais que faut t il entre, le phare, stop, veilleuse et eux?
Si quelqu'un peut me renseigner j'en serai ravi .
Pour l 'allumage moteur, bobine haute tension: pas de problème.
En attendant, je souhaite de bonnes fêtes à tous !!
BERNARD OBLIGIS- Nombre de messages : 6
Re: CIRCUIT ELECTRIQUE 348
Tu peux regardé sur ce site,il y a le schéma électrique de la 348.
http://www.todotrial.com/
Bonjour lolo7134,
Merci pour ta reponse, je suis allé sur ce site mais etant tout en espagnol je ne trouve pas mon bonheur !!!
Aurais tu quelques précisions a m apporter ??
Merci .
Merci .
http://www.todotrial.com/ttclasico/manuales/manualcota349-4.pdf
http://www.todotrial.com/ttclasico/manuales/manualcota348.htm
Merci DANIMONTESA,
Je ne voie d après le schema, rien de bien compliqué.
Fini les noeuds au cerveau.....et au travail !!
Bonne fête à toi et à tous les Montésiste..
» Circuit électrique ..
» comment démonter 1 décompresseur ?
» circuit électrique MH cota349
» Circuit électrique simplifié
» cota 309 circuit electrique
