huile au niveau du silencieux
bonjour a tous
j ai de l huile brulee qui coule (un petit peu qd meme)entre l echappement et le silencieux
je roule au 2% pour info et aucun souci de carburation
votre avis serait le bienvenu
bonne journee a tous
jerome- Nombre de messages : 49
Re: huile au niveau du silencieux
peu être juste le joint a changer
La laine de roche de ton silencieux doit être naze
Tu peux en trouver chez les marchands d'accessoires
Laine neuve + joint neuf et c'est reparti pour un tour
Profite pour nettoyer la chicane,unbon petit coup de brosse
Mais tu peux aussi continuer à rouler comme ça,aucun risque , si ce n'est que tu salis ta belle
Salut doig'z a certainement raison un des 2 joints de ton pot intermediaire son mort .
Moi je roule à 2% et ce n'est pas pour autant que j'encrasse le pot et ne coule pas non plus .
il arrive aussi que la coupole du bas du cilencieux prenne du jeu
il faut dans ce cas faire sauter les rivets pop et remonter la coupole ( apres nettoyage de tout l ensemble) avec de la pate a joint et deux rivets neuf changer la laine de roche ceramic et remonter la coupole superieure de la meme façon changer les deux joints toriques par securité et up up up barbatruc
Salut Moris j'avais effectivement oublié de preçiser qu'il fallait étancheifié la coupole car ça prend du jeu vu que le silencieu est monté sur silentbloc .
» Niveau d'huiles.
» niveau d'huile
» niveau d'huile dans une 247 cota
» comment vérifier le niveau huile
» niveau huile de fourche tech
» niveau d'huile
